Datasheet 1W10 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: 1W10
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 А, 1000 В
1W06, 1W10
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Surge overload ratings to 30 ampere peak.
· Ideal for printed circuit board. · Reliable low cost construction technique results in inexpensive product. · High temperature soldering guaranteed : 260°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead length at 5lbs., (2.3kg) tension.
RB-15
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: RB-15
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Body Height Max: 4.0 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 9.1 мм
- External Diameter: 9.1 мм
- Внешняя длина / высота: 4 мм
- Внешняя ширина: 9.1 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Выходной ток максимальный: 1 А
- Тип корпуса: RB-15
- RMS Input Voltage: 700 В
- Способ монтажа: Through Hole
