Datasheet B380C 3700/2200 - Diotec Даташит Мостовой выпрямитель — Даташит
Наименование модели: B380C 3700/2200
7 предложений от 7 поставщиков 3.7A SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER | |||
B380C37002200A Won-Top Electronics | по запросу | ||
B380C3700-2200 Semikron | по запросу | ||
B380C3700/2200 | по запросу | ||
B380C37002200 Won-Top Electronics | по запросу |
Производитель: Diotec
Описание: Мостовой выпрямитель
B...C 3700-2200 Silicon-Bridge Rectifiers Silizium-Brьckengleichrichter Nominal current Nennstrom Alternating input voltage Eingangswechselspannung Plastic case Kunststoffgehдuse Weight approx.
Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehдusematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton
Dimensions / MaЯe in mm
3.7 A / 2.2 A 40...500 V 32 x 5.6 x 17 [mm] 9g
Mounting clamp BO 2 Befestigungsschelle BO 2
see page 26 siehe Seite 26
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 2.2 А
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Bridge Rectifier Case Style: SIP
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 17 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 5.6 мм
- Внешняя длина / высота: 17 мм
- Внешняя ширина: 32 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
- Выходной ток максимальный: 30 А
- Тип корпуса: KBL
- RMS Input Voltage: 380 В
- Способ монтажа: Wire lead
- Рабочий диапазон температрур: -50°C ... 150°C
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
