Datasheet DB157G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: DB157G
![]() 10 предложений от 9 поставщиков Диод, Diode Rectifier Bridge Single 1kV 1.5A 4Pin Case DB | |||
DB157G Genesic Semiconductor | от 10 ₽ | ||
DB157G Genesic Semiconductor | 20 ₽ | ||
DB157G | по запросу | ||
DB157G Genesic Semiconductor | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 1000 В
DB1- Series
Features:
· · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. High surge current capability. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5lbs., (2.3kg) tension. Small size, simple installation. Pure tin plated terminal, lead free. leads solderable per MIL-STD-202 Method 208.
DB
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 1.5 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 5 мкА
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Выходной ток максимальный: 1.5 А
- Тип корпуса: DIP
- RMS Input Voltage: 700 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
