Datasheet GBU4B - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В — Даташит
Multicomp GBU4B
Наименование модели: GBU4B
47 предложений от 22 поставщиков
Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 100 В, 4 А, SIP, 1 В, 4 вывод(-ов)
GBU4B-T
Diotec
от 33 ₽
Элитан
GBU4B
Diotec
38 ₽
GBU4B
Fairchild
TradeElectronics
GBU4B(B80C4000SIL)
Fairchild
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBU4 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Glass passivated device offer greater reliability at higher operating temperatures and improved moisture resistance capability.
· Ideal for printed circuit board. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. · Surge overload rating : 150 amperes peak. · High temperature soldering guaranteed : 260°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead length at 5lbs (2.3kg) tension.
GBU
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Number of Phases: 1
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 70 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
  • Vishay - GBU4B-E3/45
На английском языке: Datasheet GBU4B - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 100 V
