Datasheet GBU4K - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: GBU4K
Купить GBU4K на РадиоЛоцман.Цены — от 8.29 до 214 ₽77 предложений от 33 поставщиков BRIDGE RECT 1PHASE 800V 4A GBU. Bridge Rectifier Single Phase Standard 800V Through Hole GBU. Diodes - Bridge Rectifiers | |||
| GBU4K | 42 ₽ | ||
| GBU4K-BP MCC | 54 ₽ | ||
| GBU4K-E3/45 Vishay | по запросу | ||
| GBU4K | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 800 В
GBU4 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Glass passivated device offer greater reliability at higher operating temperatures and improved moisture resistance capability.
· Ideal for printed circuit board. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. · Surge overload rating : 150 amperes peak. · High temperature soldering guaranteed : 260°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead length at 5lbs (2.3kg) tension.
GBU
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 4 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 18.8 мм
- Current Temperature: 40°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 3.56 мм
- Внешняя длина / высота: 18.8 мм
- Внешняя ширина: 22.3 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
- Входное напряжение: 560 В
- Number of Phases: 1
- Выходной ток максимальный: 4 А
- Тип корпуса: GBU
- RMS Input Voltage: 560 В
- Способ монтажа: Through Hole
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
- Vishay - GBU4K-E3/45
