Datasheet GBU6J - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А 600 В — Даташит
Multicomp GBU6J
Наименование модели: GBU6J
71 предложений от 35 поставщиков
Диодные мосты.Тип: Диодный мост серии GBUКонфигурация: 1 фазныйТип монтажа: СквознойПовторяющееся импульсное обратное напряжение, В: 600Максимальный прямой ток, А: 6Падение напряжения, В:...
Элрус
GBU6J
11 ₽
GBU6J
Diotec
от 15 ₽
GBU6J-T
Diotec
от 35 ₽
GBU6J-T
Diotec
от 38 ₽
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBU6 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Glass passivated devices offer greater reliability at higher operating temperatures and improved moisture resistance capability.
· Ideal for printed circuit board. · Surge overload rating: 175 Amperes peak. · High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead length at 5lbs (2.3kg) tension.
GBU
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Current Temperature: 40°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
  • Входное напряжение: 420 В
  • Number of Phases: 1
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • Тип корпуса: SIP
  • RMS Input Voltage: 420 В
На английском языке: Datasheet GBU6J - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 6 A 600 V
