Datasheet GBU8B - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 100 В — Даташит
Multicomp GBU8B
Наименование модели: GBU8B
49 предложений от 27 поставщиков
BRIDGE RECT 1PHASE 100V 8A GBU. Bridge Rectifier Single Phase Standard 100V Through Hole GBU. Diodes - Bridge Rectifiers
GBU8B-E3
41 ₽
Элитан
GBU8B
Diotec
60 ₽
TradeElectronics
GBU8B-E3/72
Fairchild
727GS
GBU8B
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBU8 Series
Single Phase Bridge Rectifier
Features:
· Glass passivated device offering greater reliability at higher operating temperatures and improved moisture resistance capability.
· High case dielectric strength of 1500VRMS. · Ideal for printed circuit board. · Typical IR less than 0.5µA. · Surge overload rating : 200 Amperes peak. · High temperature soldering guaranteed : 260°C/10 seconds, 0.375" (9.5mm) lead length at 5lbs (2.3kg) tension.
GBU
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 8 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Current Temperature: 40°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Входное напряжение: 70 В
  • Number of Phases: 1
  • Выходной ток максимальный: 8 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 70 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet GBU8B - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 8 A, 100 V
