Datasheet KBU6D - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 200 В — Даташит
Multicomp KBU6D
Наименование модели: KBU6D
34 предложений от 24 поставщиков
BRIDGE RECT 1PHASE 200V 6A KBU. Bridge Rectifier Single Phase Standard 200V Through Hole KBU. Diodes - Bridge Rectifiers
KBU6D
DC Components
29 ₽
KBU6D
Fairchild
36 ₽
KBU6D-E4/51
МосЧип
KBU6D
Genesic Semiconductor
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBU6D
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Silicon single-phase bridge rectifiers.
· Ideal for printed circuit board. · Surge overload rating : 200 Amperes peak. · High temperature soldering guaranteed : 260°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead length at 5lbs (2.3kg) tension.
KBU
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 19.3 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Входное напряжение: 140 В
  • Number of Phases: 1
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • Тип корпуса: KBU
  • RMS Input Voltage: 140 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet KBU6D - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 6 A, 200 V
