Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet 1W06 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1 А, 600 В — Даташит
Multicomp 1W06
Наименование модели: 1W06
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
1W06, 1W10
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Surge overload ratings to 30 ampere peak.
· Ideal for printed circuit board. · Reliable low cost construction technique results in inexpensive product. · High temperature soldering guaranteed : 260°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead length at 5lbs., (2.3kg) tension.
RB-15
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: RB-15
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 4.0 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 9.1 мм
  • External Diameter: 9.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 4 мм
  • Внешняя ширина: 9.1 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Выходной ток максимальный: 1 А
  • Тип корпуса: RB-15
  • RMS Input Voltage: 420 В
На английском языке: Datasheet 1W06 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 1 A, 600 V
