Datasheet KBL406 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: KBL406
Купить KBL406 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.37 до 70 ₽53 предложений от 26 поставщиков Диодные мосты.Тип: Диодный мост серии KBLКонфигурация: 1 фазныйТип монтажа: СквознойПовторяющееся импульсное обратное напряжение, В: 600Максимальный прямой ток, А: 4Падение напряжения, В:... | |||
| KBL406 | от 9.78 ₽ | ||
| KBL406 | 12 ₽ | ||
| KBL406-G | по запросу | ||
| KBL406 Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 800 В
KBL- Series
Features:
· · · · Ideal for printed circuit board.
Reliable low cost construction. High surge current capability. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5lbs., (2.3kg ) tension. · Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
KBL
Dimensions: Inches (Milimeters)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 4 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBL
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 10 мкА
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 6.48 мм
- Внешняя длина / высота: 16.38 мм
- Внешняя ширина: 19.6 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Расстояние между выводами: 5.33 мм
- Тип корпуса: KBL
- RMS Input Voltage: 560 В
- Способ монтажа: Through Hole
