Datasheet KBP205G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, 600 В — Даташит
Multicomp KBP205G
Наименование модели: KBP205G
, 2A, 600V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE, GREEN, PLASTIC, KBP, 4Pin
KBP205G
Taiwan Semiconductor
27 ₽
KBP205G
27 ₽
KBP205G C2
KBP205G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBP2- Series
Features:
· · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction results in inexpensive product. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5lbs., (2.3kg) tension. · Small size, simple installation. · Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
KBP
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.2 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBPM
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • External Depth: 3.9 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.68 мм
  • Внешняя ширина: 15.24 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
  • Расстояние между выводами: 4.1 мм
  • Тип корпуса: KBPM
  • RMS Input Voltage: 140 В
На английском языке: Datasheet KBP205G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 2 A, 600 V
