Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet W04M - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 400 В — Даташит
Multicomp W04M
Наименование модели: W04M
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
W- Series
Features:
· · · · Surge overload ratings to 40 amperes peak.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375inch (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension.
WOB
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: WOB
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • External Diameter: 9.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.5 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 40 А
  • Lead Diameter: 0.81 мм
  • Расстояние между выводами: 5.6 мм
  • Тип корпуса: WOB
  • RMS Input Voltage: 280 В
На английском языке: Datasheet W04M - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 400 V
