Datasheet 2W08G-E4/51 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: 2W08G-E4/51
45 предложений от 17 поставщиков Мостиковый выпрямитель, VISHAY 2W08G-E4/51 Bridge Rectifier Diode, Single, 800V, 2A, Through Hole, 1.1V, 4Pins | |||
| 2W08G-E4/51 Vishay | 29 ₽ | ||
| 2W08G-E4/51 Vishay | от 48 ₽ | ||
| 2W08G-E4/51 | 56 ₽ | ||
| 2W08G-E4/51 Vishay | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, 800 В
2W005G thru 2W10G
Vishay General Semiconductor
Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
FEATURES · UL Recognition, file number E54214 · Ideal for printed circuit boards · Typical IR less than 0.5 µA
Case Style WOG
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 2 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
+150пїЅпїЅC
- Bridge Rectifier Case Style: WOG
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 5.6 мм
- Current Temperature: 25°C
- Diode Type: Bridge Rectifier
- External Depth: 9 мм
- External Diameter: 9.86 мм
- Внешняя длина / высота: 33 мм
- Внешняя ширина: 10 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Расстояние между выводами: 5.6 мм
- Выходной ток максимальный: 2 А
- Тип корпуса: WOG
- RMS Input Voltage: 560 В
- Способ монтажа: Wire lead
2W08GE4/51, 2W08G E4/51
