Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet DBLS203G - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, DBLS — Даташит
Taiwan Semiconductor DBLS203G
Наименование модели: DBLS203G
44 предложений от 15 поставщиков
Мостовой выпрямитель, двойной встраиваемый в линию, 1 Фаза, 200 В, 2 А, SMD, 1.15 В, 4 вывод(-ов)
DBLS203G RDG
от 4.23 ₽
DBLS203G RDG
DBLS203G RD
DBLS203G
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, DBLS
data sheetСкачать Data Sheet
Preliminary
DBL201G THRU DBL209G
Single Phase 2.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1400 Volts Current 2.0 Amperes
DBL
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.15 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: DBLS
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Body Height Max: 1.14 мм
  • Маркировка: DBLS203G
  • External Depth: 6.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 8.51 мм
  • Внешняя ширина: 8.51 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Выходной ток максимальный: 2 А
  • Тип корпуса: DIL
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet DBLS203G - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 2 A, DBLS
