Datasheet DBLS207G - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, DBLS — Даташит
Taiwan Semiconductor DBLS207G
Наименование модели: DBLS207G
44 предложений от 15 поставщиков
Мостовой выпрямитель, Dual-In-Line, 1 Фаза, 1 кВ, 2 А, SMD, 1.15 В, 4 вывод(-ов)
DBLS207G RDG
от 7.24 ₽
DBLS207G C1G
17 ₽
Элитан
DBLS207G
43 ₽
727GS
DBLS207G
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, DBLS
data sheetСкачать Data Sheet
Preliminary
DBL201G THRU DBL209G
Single Phase 2.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1400 Volts Current 2.0 Amperes
DBL
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.15 В
  • Diode Mounting Type: SMD
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: DBLS
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 1.14 мм
  • Маркировка: DBLS207G
  • External Depth: 6.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 8.51 мм
  • Внешняя ширина: 8.51 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Выходной ток максимальный: 2 А
  • Тип корпуса: DIL
  • RMS Input Voltage: 700 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Ersa - VACX
  • MULTICORE (SOLDER) - NC-AA
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet DBLS207G - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 2 A, DBLS
