Datasheet DBLS209G - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, DBLS — Даташит
Наименование модели: DBLS209G
![]() 37 предложений от 13 поставщиков BRIDGE RECTIFIER, STANDARD, 2A, / Diode Rectifier Bridge Single 1.4KV 2A 4-Pin DBLS T/R | |||
DBLS209G TR | 11 ₽ | ||
DBLS209G RD Taiwan Semiconductor | от 39 ₽ | ||
DBLS209G Taiwan Semiconductor | от 44 ₽ | ||
DBLS209G RDG Taiwan Semiconductor | 139 ₽ |
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, DBLS
Preliminary
DBL201G THRU DBL209G
Single Phase 2.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1400 Volts Current 2.0 Amperes
DBL
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.4 кВ
- Forward Current If(AV): 2 А
- Forward Voltage VF Max: 1.3 В
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: DBLS
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Body Height Max: 1.14 мм
- Маркировка: DBLS209G
- External Depth: 6.5 мм
- Внешняя длина / высота: 8.51 мм
- Внешняя ширина: 8.51 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Выходной ток максимальный: 2 А
- Тип корпуса: DIL
- RMS Input Voltage: 980 В
- Способ монтажа: SMD
