Datasheet DFL1508S-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 800 В — Даташит
Vishay DFL1508S-E3/45
Наименование модели: DFL1508S-E3/45
33 предложений от 14 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY DFL1508S-E3/45 Bridge Rectifier Diode, Single, 800V, 1.5A, SMD, 1.1V, 4Pins
DFL1508S-E3/45
20 ₽
Эиком
DFL1508S-E3/45
от 51 ₽
DFL1508S-E3/45
62 ₽
DFL1508S-E3/45
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
DFL15005S thru DFL1514S
New Product
Vishay General Semiconductor
Low Profile Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifiers
FEATURES · Low Profile: Typical height of 2.5 mm · UL Recognition, file number E54214 · Ideal for automated placement · High surge current capability · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 250 °C · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS General purpose use in ac-to-dc bridge full wave rectification for SMPS, Lighting Ballaster, Adapter, Battery Charger, Home Appliances, Office Equipment, and Telecommunication applications.
MECHANICAL DATA Case: Low Profile DFS Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade Polarity: As marked on body
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: DFS
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Diode Type: Bridge Rectifier
  • External Depth: 4 мм
  • Внешняя длина / высота: 3 мм
  • Внешняя ширина: 9 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Выходной ток максимальный: 1.5 А
  • Тип корпуса: DFS
  • RMS Input Voltage: 560 В
  • Способ монтажа: SMD
DFL1508SE3/45, DFL1508S E3/45
На английском языке: Datasheet DFL1508S-E3/45 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 800 V
