Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet GBU402 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В — Даташит
Taiwan Semiconductor GBU402
Наименование модели: GBU402
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBU401 THRU GBU407
Single Phase 4.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 4.0 Amperes
Features
І І І І І І UL Recognized File # E-96005 Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction Plastic material has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 Surge overload rating to 150 amperes peak High temperature soldering guaranteed: 250oC / 10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths at 5 lbs., (2.3kg) tension
Каталог производителяКаталог производителя
Product /Process Change Notification
2007-06-25
Dear Customer:
Please find attached our Taiwan Semiconductor CO.,LTD. PCN.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Current If @ Vf: 4 А
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Маркировка: GBU402
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Входное напряжение: 70 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 4 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 420 В
  • Voltage Rating VAC: 70 В
  • Вес: 0.004kg
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
  • Vishay - GBU4B-E3/45
На английском языке: Datasheet GBU402 - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 100 V
Политика конфиденциальности
