Datasheet GBU407 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: GBU407
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 1000 В
GBU401 THRU GBU407
Single Phase 4.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 4.0 Amperes
Features
І І І І І І UL Recognized File # E-96005 Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction Plastic material has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 Surge overload rating to 150 amperes peak High temperature soldering guaranteed: 250oC / 10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths at 5 lbs., (2.3kg) tension
Product /Process Change Notification
2007-06-25
Dear Customer:
Please find attached our Taiwan Semiconductor CO.,LTD. PCN.
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 4 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 18.8 мм
- Current If @ Vf: 4 А
- Current Ir Max: 5 мкА
- Маркировка: GBU407
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 3.56 мм
- Внешняя длина / высота: 18.8 мм
- Внешняя ширина: 22.3 мм
- Flammability Rating: UL94V-0
- Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
- Входное напряжение: 700 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 4 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 4 А
- Тип корпуса: GBU
- RMS Input Voltage: 280 В
- Способ монтажа: Through Hole
- Voltage Rating VAC: 700 В
- Вес: 0.004kg
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
