Datasheet GBU604 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 400 В — Даташит
Taiwan Semiconductor GBU604
Наименование модели: GBU604
41 предложений от 20 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, TAIWAN SEMICONDUCTOR GBU604 Bridge Rectifier Diode, Glass Passivated, Single, 400V, 6A, SIP, 1V, 4Pins
GBU604
Microdiode Electronics
20 ₽
GBU604
от 100 ₽
GBU604
Diodes
GBU604 C2
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBU601 THRU GBU607
Single Phase 6.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 6.0 Amperes
Features
І І І І І І UL Recognized File # E-96005 Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction Plastic material has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 Surge overload rating to 175 amperes peak High temperature soldering guaranteed: 250oC / 10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths at 5 lbs., (2.3kg) tension
Каталог производителяКаталог производителя
Product /Process Change Notification
2007-06-25
Dear Customer:
Please find attached our Taiwan Semiconductor CO.,LTD. PCN.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Current If @ Vf: 6 А
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: GBU604
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
  • Junction Temperature Tj @ Irrm: 25°C
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 2 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 280 В
  • Voltage Rating VAC: 280 В
  • Вес: 0.004kg
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet GBU604 - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 6 A, 400 V
