Datasheet GBU801 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 50 В — Даташит
Taiwan Semiconductor GBU801
Наименование модели: GBU801
41 предложений от 23 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, GBU801 Series 8A 100V Through Hole Glass Passivated Bridge Rectifier - GBU-4
GBU801
Microdiode Electronics
20 ₽
SUV System
GBU801
ТаймЧипс
GBU801-G
GBU801, Диодный мост 8А 100В [GBU]
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBU801 THRU GBU807
Single Phase 8.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 8.0 Amperes
Features
І І І І І І UL Recognized File # E-96005 Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction Plastic material has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 Surge overload rating to 200 amperes peak High temperature soldering guaranteed: 250OC / 10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths.
Каталог производителяКаталог производителя
Product /Process Change Notification
2007-06-25
Dear Customer:
Please find attached our Taiwan Semiconductor CO.,LTD. PCN.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 8 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Current If @ Vf: 8 А
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Маркировка: GBU801
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL 04V-0
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 2 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 8 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 35 В
  • Voltage Rating VAC: 35 В
  • Вес: 0.004kg
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet GBU801 - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 8 A, 50 V
