Datasheet KBP203G - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: KBP203G
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, 200 В
KBP201G THRU KBP207G
Single Phase 2.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 2.0 Amperes
KBP
Features
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 2 А
- Forward Voltage VF Max: 1.2 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBL
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 11.68 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 3.9 мм
- Внешняя длина / высота: 11.68 мм
- Внешняя ширина: 15.24 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
- Расстояние между выводами: 4.1 мм
- Выходной ток максимальный: 2 А
- Тип корпуса: KBL
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
