Datasheet KBPC102 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1 PH — Даташит
Наименование модели: KBPC102
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 PH
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 3 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: D-46
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 6.35 мм
- Case Temperature Tc: 50°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 16.7 мм
- Внешняя длина / высота: 6.6 мм
- Внешняя ширина: 16.7 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Lead Length: 22 мм
- Выходной ток максимальный: 3 А
- Тип корпуса: D46
- RMS Input Voltage: 80 В
- Способ монтажа: Wire lead
