Datasheet MBS2 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 0.5 А, 200 В, SMD — Даташит
Taiwan Semiconductor MBS2
Наименование модели: MBS2
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 0.5 А, 200 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
MBS2 THRU MBS10
Single Phase 0.8 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 200 to 1000 Volts Current 0.8 Amperes
MBS
.193(4.90)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 500 мА
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: MBS
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Body Height Max: 2.7 мм
  • Current Ir Max: 5.0 мкА
  • Diode Type: Bridge Rectifier, Single Phase
  • External Depth: 4 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.7 мм
  • Внешняя ширина: 4.9 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 35 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 85 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 500 мА
  • Тип корпуса: MBS
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Rating V AC: 140 В
На английском языке: Datasheet MBS2 - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 0.5 A, 200 V, SMD
