Datasheet RMB2S-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 0.5 А, SMD — Даташит
Vishay RMB2S-E3/45
Наименование модели: RMB2S-E3/45
35 предложений от 16 поставщиков
Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые
Зенер
Россия и страны ТС
RMB2S-E3/45
от 26 ₽
RMB2S-E3/45
от 59 ₽
RMB2S-E3/45
RMB2S-E3/45
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 0.5 А, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
RMB2S & RMB4S
Vishay General Semiconductor
Miniature Glass Passivated Fast Recovery Surface Mount Bridge Rectifier
FEATURES · UL Recognition, file number E54214 · Saves space on printed circuit boards · Ideal for automated placement · Fast recovery, low switching loss · High surge current capability
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 500 мА
  • Forward Voltage VF Max: 1.25 В
  • Diode Mounting Type: SMD
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: TO-269AA
  • Количество выводов: 4
  • Альтернативный тип корпуса: MBS
  • Diode Type: Bridge Rectifier
  • External Depth: 5 мм
  • Внешняя длина / высота: 3 мм
  • Внешняя ширина: 5 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Выходной ток максимальный: 500 мА
  • Тип корпуса: TO-269AA
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Vishay - MB2S-E3/80
RMB2SE3/45, RMB2S E3/45
На английском языке: Datasheet RMB2S-E3/45 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 0.5 A, SMD
