Datasheet SKB26/12 - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 22 А, 1200 В — Даташит
Наименование модели: SKB26/12
| SKB26/12 | 2 495 ₽ | ||
| SKB26-12 Semikron | по запросу | ||
| SKB26/12 | по запросу | ||
| SKB26/12 Semikron | по запросу | ||
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 22 А, 1200 В
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ
- Forward Current If(AV): 18 А
- Forward Voltage VF Max: 2.2 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: G50
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 10 мм
- Case Temperature Tc: 50°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.8 мм
- Внешняя длина / высота: 10 мм
- Внешняя ширина: 28.8 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 370 А
- Напряжение изоляции: 2 кВ
- Температура перехода максимальная: 25°C
- Выходной ток максимальный: 22 А
- Тип корпуса: г 50
- RMS Input Voltage: 380 В
- Способ монтажа: Wire lead
- Voltage Rating VAC: 380 В
Дополнительные аксессуары:
- Nettlefolds - MS03050016081FA
- Semikron - P35/250A.
