Datasheet SKB52/08 - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 50 А, 1600 В — Даташит
Наименование модели: SKB52/08
Купить SKB52/08 на РадиоЛоцман.Цены — от 4 942 до 14 895 ₽13 предложений от 12 поставщиков Мостиковый выпрямитель, SEMIKRON SKB52/08 Bridge Rectifier Diode, Single, 800V, 60A, Module, 1.8V, 5Pins | |||
| SKB52/08 Semikron | от 8 133 ₽ | ||
| SKB52/08 | по запросу | ||
| SKB52/08 Semikron | по запросу | ||
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 50 А, 1600 В
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 60 А
- Forward Voltage VF Max: 1.8 В
- Diode Mounting Type: Panel
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: G35
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 30 мм
- Diode Type: Single Phase Bridge Rectifier
- External Depth: 42 мм
- Внешняя длина / высота: 72 мм
- Внешняя ширина: 72 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.3 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 500 А
- Напряжение изоляции: 3.6 кВ
- Выходной ток максимальный: 60 А
- Тип корпуса: SEMIPONT 3
- RMS Input Voltage: 800 В
- Способ монтажа: Screw
- Time on for IFSM: 10 мс
- Voltage Vrsm: 800 В
Дополнительные аксессуары:
- Semikron - P35/250A.
