Datasheet SKD100/16 - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 110 А, 1600 В — Даташит
Semikron SKD100/16
Наименование модели: SKD100/16
13 предложений от 10 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, SEMIKRON SKD100/16 Bridge Rectifier Diode, Three, 1.6kV, 110A, Module, 1.35V, 5Pins
SKD100/16
Semikron
от 12 948 ₽
SKD100/16
МосЧип
SKD100/16
Semikron
SKD10016
Semikron
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 110 А, 1600 В
  • Number of Phases: Three
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.6 В
  • Forward Current If(AV): 110 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.35 В
  • Diode Mounting Type: Panel
  • Bridge Rectifier Case Style: G18
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 35.5 мм
  • Diode Type: Three Phase Bridge Rectifier
  • External Depth: 48 мм
  • Внешняя длина / высота: 65 мм
  • Внешняя ширина: 65 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.2 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 1.15kA
  • Напряжение изоляции: 3.6 кВ
  • Рабочая температура максимальная: 125°C
  • Выходной ток максимальный: 110 А
  • Тип корпуса: SEMIPONT 2
  • RMS Input Voltage: 1.6 В
  • Способ монтажа: Screw
  • Time on for IFSM: 10 мс
  • Voltage Vrsm: 1.6 В
Дополнительные аксессуары:
  • Semikron - P35/250A.
На английском языке: Datasheet SKD100/16 - Semikron BRIDGE RECTIFIER, 110 A, 1600 V
