Datasheet SKD210/16 - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 220 А, 1600 В — Даташит
Наименование модели: SKD210/16
![]() 13 предложений от 9 поставщиков Мостиковый выпрямитель, SEMIKRON SKD210/16 Bridge Rectifier Diode, Three, 1.6kV, 207A, Module, 1.65V, 5Pins | |||
SKD210/16 Semikron | 13 570 ₽ | ||
SKD210/16 Semikron | 13 653 ₽ | ||
SKD210/16 | 42 720 ₽ | ||
SKD210/16 Semikron | по запросу |
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 220 А, 1600 В
- Number of Phases: Three
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.6 В
- Forward Current If(AV): 207 А
- Forward Voltage VF Max: 1.65 В
- Diode Mounting Type: Panel
- Bridge Rectifier Case Style: G37
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 30 мм
- Diode Type: Three Phase Bridge Rectifier
- External Depth: 54 мм
- Внешняя длина / высота: 72 мм
- Внешняя ширина: 94 мм
- Fixing Hole Diameter: 6.5 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 2kA
- Напряжение изоляции: 3.6 кВ
- Рабочая температура максимальная: 150°C
- Выходной ток максимальный: 220 А
- Тип корпуса: SEMIPONT 4
- RMS Input Voltage: 1.7 кВ
- Способ монтажа: Screw
- Time on for IFSM: 10 мс
- Voltage Vrsm: 1.7 кВ
Дополнительные аксессуары:
- Semikron - P35/250A.
