Datasheet SKD2508 - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 20 А, 800 В, 3PH — Даташит
Semikron SKD2508
Наименование модели: SKD2508
Диод, SEMIKRON SKD2508 Bridge Rectifier Diode, Three, 800V, 20A, Module, 2.2V, 4Pins
SKD2508
Semikron
1 328 ₽
SKD25/08
Semikron
727GS
SKD25/08
Semikron
SKD25/08
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 20 А, 800 В, 3PH
data sheetСкачать Data Sheet
VRSM VRRM V 100 200 400 600 800 1200 1400 1600
17 A = (75 °C) Types SKB 25/01 SKB 25/02 SKB 25/04 SKB 25/06 SKB 25/08 SKB 25/12 SKB 25/14 SKB 25/16
ID (Tcase = ...) Rmin 0,1 0,15 0,3 0,5 0,7 1 1,2 1,5
Power Bridge Rectifiers
20 A (73 °C) Types ­ SKD 25/02 SKD 25/04 ­ SKD 25/08 SKD 25/12 SKD 25/14 SKD 25/16 Rmin ­ 0,15 0,3 ­ 0,7 1 1,2 1,5
  • Number of Phases: Three
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 20 А
  • Forward Voltage VF Max: 2.2 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: G11
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 10 мм
  • Case Temperature Tc: 73°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, three phase
  • External Depth: 28.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 10 мм
  • Внешняя ширина: 28.5 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.2 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 320 А
  • Выходной ток максимальный: 20 А
  • Тип корпуса: г 11
  • Способ монтажа: Screw
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Multicomp - FDD2-250
  • Multicomp - FDD5-250
На английском языке: Datasheet SKD2508 - Semikron BRIDGE RECTIFIER, 20 A, 800 V, 3PH
