Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet SKD53/16 - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 53 А, 1600 В — Даташит
Semikron SKD53/16
Наименование модели: SKD53/16
21 предложений от 14 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, SEMIKRON SKD53/16 Bridge Rectifier Diode, Three, 1.6kV, 53A, Module, 1.5V, 7Pins
Элитан
YZPST-SKD53/16
1 532 ₽
SKD53/16
Semikron
от 6 476 ₽
SKD53-16
Semikron
SKD53/16
Maxim
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 53 А, 1600 В
  • Number of Phases: Three
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.6 В
  • Forward Current If(AV): 53 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.5 В
  • Diode Mounting Type: Panel
  • Bridge Rectifier Case Style: G55
  • Количество выводов: 7
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 17 мм
  • Diode Type: Three Phase Bridge Rectifier
  • External Depth: 29.9 мм
  • Внешняя длина / высота: 63.5 мм
  • Внешняя ширина: 63.5 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.5 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 370 А
  • Напряжение изоляции: 3.6 кВ
  • Рабочая температура максимальная: 150°C
  • Выходной ток максимальный: 53 А
  • Тип корпуса: SemiUkn
  • RMS Input Voltage: 1.7 кВ
  • Способ монтажа: 2.0 мм x 0.5 мм
  • Time on for IFSM: 10 мс
  • Voltage Vrsm: 1.7 кВ
Дополнительные аксессуары:
  • Semikron - P35/250A.
На английском языке: Datasheet SKD53/16 - Semikron BRIDGE RECTIFIER, 53 A, 1600 V
