Datasheet SKD6008 - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 60 А, 800 В, 3PH — Даташит
Semikron SKD6008
Наименование модели: SKD6008
Диод, Bridge Rectifier Diode, Three, 800V, 92A, Module, 1.6V, 5Pins
SKD6008
Semikron
9 265 ₽
SKD60/08
SKD60/08
Semikron
LifeElectronics
SKD60/08THREE~BRIDGE
Semikron
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 60 А, 800 В, 3PH
data sheetСкачать Data Sheet
VRSM VRRM 400 V 800 V 1200 V 1400 V 1600 V
60 A (88 °C) SKB 60/04 SKB 60/08 SKB 60/12 SKB 60/14 SKB 60/16
ID (Tcase = ...
°C) 60 A (102 °C) SKD 60/04 SKD 60/08 SKD 60/12 SKD 60/14 SKD 60/16
100 A (93 °C) SKD 100/04 SKD 100/08 SKD 100/12 SKD 100/14 SKD 100/16
SEMIPONT® 2 Power Bridge Rectifiers SKB 60 SKD 60 SKD 100
  • Number of Phases: Three
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 60 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.6 В
  • Diode Mounting Type: Panel
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: G18
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 34 мм
  • Case Temperature Tc: 85°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, three phase
  • External Depth: 48 мм
  • Внешняя длина / высота: 34 мм
  • Внешняя ширина: 65 мм
  • Fixing Centres: 49 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.3 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 1kA
  • Выходной ток максимальный: 92 А
  • Тип корпуса: г 18
  • Способ монтажа: Screw
Дополнительные аксессуары:
  • Semikron - P35/250A.
На английском языке: Datasheet SKD6008 - Semikron BRIDGE RECTIFIER, 60 A, 800 V, 3PH
