Datasheet SKD82/12 - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 80 А, 1200 В, 3PH — Даташит
Наименование модели: SKD82/12
![]() 12 предложений от 10 поставщиков Мостиковый выпрямитель, SEMIKRON SKD82/12 Bridge Rectifier Diode, Three, 1.2kV, 80A, Module, 1.6V, 5Pins | |||
SKD82/12 Semikron | 6 844 ₽ | ||
SKD82/12 Semikron | 6 952 ₽ | ||
SKD82/12 | по запросу | ||
SKD82-12 Semikron | по запросу |
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 80 А, 1200 В, 3PH
- Number of Phases: Three
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ
- Forward Current If(AV): 80 А
- Forward Voltage VF Max: 1.6 В
- Diode Mounting Type: Panel
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: G36
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 36 мм
- Case Temperature Tc: 114°C
- Diode Type: Bridge rectifier, three phase
- External Depth: 48 мм
- Внешняя длина / высота: 36 мм
- Внешняя ширина: 65 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 750 А
- Выходной ток максимальный: 80 А
- Тип корпуса: г 36
- Способ монтажа: Screw
Дополнительные аксессуары:
- Semikron - P35/250A.
