Datasheet VS-2KBB80R - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1.9 А, 800 В — Даташит
Vishay VS-2KBB80R
Наименование модели: VS-2KBB80R
21 предложений от 8 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY VS-2KBB80R Bridge Rectifier Diode, Single, 800V, 1.9A, Through Hole, 1.1V, 4Pins
VS-2KBB80R
46 ₽
VS-2KBB80R
97 ₽
VS-2KBB80R
133 ₽
Эиком
VS-2KBB80R
от 199 ₽
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.9 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 1.9 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: D-37
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 15.5 мм
  • Маркировка: 2KBB80R
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 7 мм
  • Внешняя длина / высота: 15.5 мм
  • Внешняя ширина: 18 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Расстояние между выводами: 5.1 мм
  • Выходной ток максимальный: 1.9 А
  • Тип корпуса: D-37
  • RMS Input Voltage: 320 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
VS2KBB80R, VS 2KBB80R
На английском языке: Datasheet VS-2KBB80R - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 1.9 A, 800 V
