Datasheet VS-2KBP02 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель — Даташит
Наименование модели: VS-2KBP02
34 предложений от 15 поставщиков Мостиковый выпрямитель, VISHAY VS-2KBP02 Bridge Rectifier Diode, Single, 200V, 2A, SIP, 1V, 4Pins | |||
| VS-2KBP02 Vishay | 118 ₽ | ||
| VS-2KBP02 | 120 ₽ | ||
| VS-2KBP02 Vishay | от 164 ₽ | ||
| VS-2KBP02 Vishay | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель
2KBP005M thru 2KBP10M, 3N253 thru 3N259
Vishay General Semiconductor
Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
FEATURES · UL recognition file number E54214 · Ideal for printed circuit board · High surge current capability
- ~ ~ + Case Style KBPM + ~ ~ -
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 2 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: SIP
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 15.5 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 7 мм
- Внешняя длина / высота: 15.5 мм
- Внешняя ширина: 18 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Расстояние между выводами: 3.1 мм
- Выходной ток максимальный: 2 А
- Тип корпуса: SIP
- RMS Input Voltage: 80 В
- Способ монтажа: Wire lead
VS2KBP02, VS 2KBP02
