Datasheet VS-36MB140A - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 1400 В — Даташит
Vishay VS-36MB140A
Наименование модели: VS-36MB140A
26 предложений от 14 поставщиков
Диодный мост: однофазный; Urmax: 1,4кВ; If: 35А; Ifsm: 475А; D-34
Эиком
VS-36MB140A
от 1 421 ₽
VS-36MB140A, 1 фазн мост 1400В 35А D34A
1 756 ₽
VS-36MB140A
Hi-Tech Circuit Group
VS-36MB140A
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 1400 В
data sheetСкачать Data Sheet
Bulletin I2715 rev.
G 08/01
MB SERIES
SINGLE PHASE BRIDGE Power Modules
Features
Universal, 3 way terminals: push-on, wrap around or solder High thermal conductivity package, electrically insulated case Center hole fixing Excellent power/volume ratio UL E 62320 approved Nickel plated terminals solderable as per MIL-STD-202E Method 208C; solder: Sn/Pb (60/40); solder temperature: 235-260°C flux: Alpha 6295H max. time: 8-10 secs
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.4 кВ
  • Forward Current If(AV): 35 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.3 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: D-34A
  • Количество выводов: 4
  • Ambient Temperature Ta: 65°C
  • Body Height Max: 10.5 мм
  • Case Temperature Tc: 65°C
  • Current Ir Max: 2 мА
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 20.3 мм
  • Внешняя ширина: 28.5 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.0 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
  • Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.2 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 35 А
  • Тип корпуса: D-34A
  • RMS Input Voltage: 980 В
  • Surge Current Frequency: 50 Гц
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Multicomp - FDD2-250
  • Multicomp - FDD5-250
VS36MB140A, VS 36MB140A
На английском языке: Datasheet VS-36MB140A - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 35 A, 1400 V
