Datasheet VS-GBPC2506A - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 600 В — Даташит
Vishay VS-GBPC2506A
Наименование модели: VS-GBPC2506A
38 предложений от 17 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY VS-GBPC2506A Bridge Rectifier Diode, Single, 600V, 25A, Module, 1.1V, 4Pins
VS-GBPC2506A
221 ₽
VS-GBPC2506A
от 593 ₽
Эиком
VS-GBPC2506A
от 649 ₽
VS-GBPC2506A
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
Bulletin I27505 rev.
J 09/06
GBPC.. Series
SINGLE PHASE BRIDGE Features
Universal, 3 way terminals: push-on, wrap around or solder High thermal conductivity package, electrically insulated case Positive Polarity sysmbol molded on the plastic case Center hole fixing Glass passivated diode chips Excellent power/ volume ratio Nickel plated terminals solderable using Lead-Free solder; Solder Alloy Sn/Ag/Cu (SAC305); Solder temperature 260-275°C Wire lead version available UL E300359 approved RoHS compliant
Power Modules
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 25 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC-A
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 7.7 мм
  • Case Temperature Tc: 60°C
  • Case Temperature Tc @ If: 60°C
  • Current Ir Max: 2 мА
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 7.5 мм
  • Внешняя ширина: 28.5 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.3 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
  • Напряжение изоляции: 2.7 кВ
  • Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.7 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 25 А
  • Тип корпуса: GBPC
  • RMS Input Voltage: 420 В
  • Surge Current Frequency: 50 Гц
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
  • Voltage Rating VAC: 420 В
  • Voltage Vrsm: 725 В
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
  • Vishay - VS-GBPC2506-E4/51
VSGBPC2506A, VS GBPC2506A
На английском языке: Datasheet VS-GBPC2506A - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 25 A, 600 V
