Datasheet VS-GBPC2510A - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: VS-GBPC2510A
![]() 38 предложений от 15 поставщиков Мостиковый выпрямитель, VISHAY VS-GBPC2510A Bridge Rectifier Diode, Single, 1kV, 25A, Module, 1.1V, 4Pins | |||
VS-GBPC2510A | от 105 ₽ | ||
VS-GBPC2510A Vishay | от 287 ₽ | ||
VS-GBPC2510A Vishay | 492 ₽ | ||
VS-GBPC2510A | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 1000 В
Bulletin I27505 rev.
J 09/06
GBPC.. Series
SINGLE PHASE BRIDGE Features
Universal, 3 way terminals: push-on, wrap around or solder High thermal conductivity package, electrically insulated case Positive Polarity sysmbol molded on the plastic case Center hole fixing Glass passivated diode chips Excellent power/ volume ratio Nickel plated terminals solderable using Lead-Free solder; Solder Alloy Sn/Ag/Cu (SAC305); Solder temperature 260-275°C Wire lead version available UL E300359 approved RoHS compliant
Power Modules
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 25 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC-A
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 7.7 мм
- Case Temperature Tc: 60°C
- Case Temperature Tc @ If: 60°C
- Current Ir Max: 2 мА
- Маркировка: GBPC2510A
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.5 мм
- Внешняя длина / высота: 7.5 мм
- Внешняя ширина: 28.5 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.3 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
- Напряжение изоляции: 2.7 кВ
- Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.7 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 25 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 700 В
- Surge Current Frequency: 50 Гц
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
- Voltage Rating VAC: 700 В
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD1-250
- Tyco - 640903-1
- Tyco - 640905-1
VSGBPC2510A, VS GBPC2510A
