Datasheet VS-GBPC3504W - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 400 В — Даташит
Наименование модели: VS-GBPC3504W
![]() 35 предложений от 16 поставщиков Мостиковый выпрямитель, VISHAY VS-GBPC3504W Bridge Rectifier Diode, Single, 400V, 35A, Module, 1.1V, 4Pins | |||
VS-GBPC3504W Vishay | 299 ₽ | ||
VS-GBPC3504W Vishay | от 714 ₽ | ||
VS-GBPC3504W Vishay | по запросу | ||
VS-GBPC3504W | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 400 В
Bulletin I27505 rev.
J 09/06
GBPC.. Series
SINGLE PHASE BRIDGE Features
Universal, 3 way terminals: push-on, wrap around or solder High thermal conductivity package, electrically insulated case Positive Polarity sysmbol molded on the plastic case Center hole fixing Glass passivated diode chips Excellent power/ volume ratio Nickel plated terminals solderable using Lead-Free solder; Solder Alloy Sn/Ag/Cu (SAC305); Solder temperature 260-275°C Wire lead version available UL E300359 approved RoHS compliant
Power Modules
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
- Forward Current If(AV): 35 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- Соответствие нормам: UL
- Body Height Max: 7.5 мм
- Case Temperature Tc: 55°C
- Case Temperature Tc @ If: 55°C
- Current Ir Max: 2 мА
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.5 мм
- Внешняя длина / высота: 7.5 мм
- Внешняя ширина: 28.5 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.3 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 475 А
- Напряжение изоляции: 2.7 кВ
- Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.4 °C/Вт
- Lead Diameter: 1.02 мм
- Lead Length: 24.5 мм
- Выходной ток максимальный: 35 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 280 В
- Surge Current Frequency: 50 Гц
- Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
- Nettlefolds - MS03050016081FA
VSGBPC3504W, VS GBPC3504W
