Datasheet VS-KBPC606PBF - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 600 В — Даташит
Vishay VS-KBPC606PBF
Наименование модели: VS-KBPC606PBF
20 предложений от 12 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY VS-KBPC606PBF Bridge Rectifier Diode, Single, 600V, 6A, Through Hole, 1.2V, 4Pins
727GS
VS-KBPC606PBF
от 132 ₽
VS-KBPC606PBF
от 151 ₽
VS-KBPC606PBF
Hi-Tech Circuit Group
VS-KBPC606PBF
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.2 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBPC
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 6.35 мм
  • Case Temperature Tc: 50°C
  • Current Temperature: 50°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 16.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 6.6 мм
  • Внешняя ширина: 16.7 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 125 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Lead Length: 22 мм
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • Тип корпуса: D-72
  • RMS Input Voltage: 240 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
VSKBPC606PBF, VS KBPC606PBF
На английском языке: Datasheet VS-KBPC606PBF - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 6 A, 600 V
