Datasheet VS-KBPC610PBF - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: VS-KBPC610PBF
33 предложений от 14 поставщиков Мостиковый выпрямитель, VISHAY VS-KBPC610PBF Bridge Rectifier Diode, Single, 1kV, 6A, Through Hole, 1.2V, 4Pins | |||
| VS-KBPC610PBF Vishay | 104 ₽ | ||
| VS-KBPC610PBF | от 165 ₽ | ||
| VS-KBPC610PBF Vishay | от 316 ₽ | ||
| VS-KBPC610PBF Vishay | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 1000 В
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 6 А
- Forward Voltage VF Max: 1.2 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBPC
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 6.35 мм
- Case Temperature Tc: 50°C
- Current Temperature: 50°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 16.7 мм
- Внешняя длина / высота: 6.6 мм
- Внешняя ширина: 16.7 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 125 А
- Входное напряжение: 400 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Lead Length: 22 мм
- Выходной ток максимальный: 6 А
- Тип корпуса: D-72
- RMS Input Voltage: 400 В
- Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
VSKBPC610PBF, VS KBPC610PBF
