Datasheet VS-KBPC8005PBF - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 50 В — Даташит
Наименование модели: VS-KBPC8005PBF
![]() 31 предложений от 13 поставщиков Мостиковый выпрямитель, VISHAY VS-KBPC8005PBF Bridge Rectifier Diode, Single, 50V, 8A, Through Hole, 1V, 4Pins | |||
VS-KBPC8005PBF Vishay | 89 ₽ | ||
VS-KBPC8005PBF | от 141 ₽ | ||
VS-KBPC8005PBF | 231 ₽ |
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 50 В
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
- Forward Current If(AV): 8 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: D-72
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 5.33 мм
- Case Temperature Tc: 50°C
- Current Temperature: 50°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 16.7 мм
- Внешняя длина / высота: 6.6 мм
- Внешняя ширина: 16.7 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 125 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Lead Length: 22 мм
- Выходной ток максимальный: 8 А
- Тип корпуса: D-72
- RMS Input Voltage: 20 В
- Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
VSKBPC8005PBF, VS KBPC8005PBF
