Datasheet VS-KBPC810PBF - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 1000 В — Даташит
Vishay VS-KBPC810PBF
Наименование модели: VS-KBPC810PBF
42 предложений от 16 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY VS-KBPC810PBF Bridge Rectifier Diode, Single, 1kV, 8A, Through Hole, 1V, 4Pins
VS-KBPC810PBF
132 ₽
VS-KBPC810PBF
132 ₽
Элрус
VS-KBPC810PBF
от 267 ₽
727GS
VS-KBPC810PBF
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 8 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: D-72
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 5.33 мм
  • Case Temperature Tc: 50°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 14.75 мм
  • Внешняя длина / высота: 6.6 мм
  • Внешняя ширина: 14.75 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 125 А
  • Входное напряжение: 400 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Выходной ток максимальный: 8 А
  • Тип корпуса: D-72
  • RMS Input Voltage: 400 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
VSKBPC810PBF, VS KBPC810PBF
На английском языке: Datasheet VS-KBPC810PBF - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 8 A, 1000 V
