Клеммники KEEN SIDE
Datasheet W005G-E4/51 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 50 В — Даташит
Vishay W005G-E4/51
Наименование модели: W005G-E4/51
44 предложений от 20 поставщиков
Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 50 В, 2 А, Сквозное Отверстие, 1.1 В, 4 вывод(-ов)
2W005G-E4/51
от 8.11 ₽
W005G-E4/51
16 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2W005G-E4/51
от 50 ₽
W005G-E4/51
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
W005G thru W10G
Vishay General Semiconductor
Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
FEATURES · UL Recognition, file number E54214 · Ideal for printed circuit boards · Typical IR less than 0.1 µA
Case Style WOG
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: WOG
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 5.6 мм
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: W005G
  • Diode Type: Bridge Rectifier
  • External Depth: 10 мм
  • External Diameter: 9.86 мм
  • Внешняя длина / высота: 34 мм
  • Внешняя ширина: 10 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Расстояние между выводами: 5.6 мм
  • Выходной ток максимальный: 1.5 А
  • Тип корпуса: WOG
  • RMS Input Voltage: 35 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • Ersa - VACX
  • MULTICORE (SOLDER) - NC-AA
  • STANNOL - 631954
W005GE4/51, W005G E4/51
На английском языке: Datasheet W005G-E4/51 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 50 V
