Datasheet VS-26MB140A - Vishay Даташит Мостовая схема RECT MOD, 1PH, 25 А 1.4 кВ, QC — Даташит
Наименование модели: VS-26MB140A
28 предложений от 13 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY VS-26MB140A Bridge Rectifier Diode, Single, 1.4kV, 25A, Module, 1.1V, 4Pins
Эиком
VS-26MB140A
от 1 480 ₽
Элитан
VS-26MB140A
1 675 ₽
Hi-Tech Circuit Group
VS-26MB140A
TradeElectronics
VS-26MB140A
Производитель: Vishay
Описание: Мостовая схема RECT MOD, 1PH, 25 А 1.4 кВ, QC
data sheetСкачать Data Sheet
MB High Voltage Series
Vishay High Power Products
Single Phase Bridge (Power Modules), 25 A/35 A
FEATURES
· Universal, 3 way terminals: push-on, wrap around or solder · High thermal conductivity package, electrically insulated case · Center hole fixing · Excellent power/volume ratio · Nickel plated terminals solderable using lead (Pb)-free solder; solder alloy Sn/Ag/Cu (SAC305); solder temperature 260 to 275 °C
  • Current, Ifs max: 400 А
  • Габариты: глубина: 28.5 мм
  • Length / Height, external: 20.3 мм
  • Voltage, input RMS: 980 В
  • Voltage, Vrrm: 1400 В
  • Width, external: 28.5 мм
  • Current, Ir max: 2 мА
  • Diameter, fixing hole: 5.0 мм
  • Frequency, surge current: 50 Гц
  • ?????????: IR
  • Temperature, ambient Ta: 65°C
  • Temperature, Tc: 65°C
  • Temperature, Tj Irrm: 150°C
  • Temperature, Tj max: 150°C
  • Temperature, Tj min: -40°C
  • Способ монтажа: 6.3 x 0.8 мм fast-on
  • Thermal resistance, junction to case a: 1.7 °C/Вт
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - MCCM2502-RH
VS26MB140A, VS 26MB140A
На английском языке: Datasheet VS-26MB140A - Vishay BRIDGE RECT MOD, 1PH, 25 A 1.4 kV, QC
