Datasheet DBL209G - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, DBL — Даташит
Taiwan Semiconductor DBL209G
Наименование модели: DBL209G
23 предложений от 11 поставщиков
Мостовые выпрямители 2.0 Amp 1400 Volt 50 Amp IFSM
DBL209G C1G
16 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DBL209G
от 37 ₽
DBL209G
DBL209G
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, DBL
data sheetСкачать Data Sheet
Preliminary
DBL201G THRU DBL209G
Single Phase 2.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1400 Volts Current 2.0 Amperes
DBL
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.4 кВ
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.3 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 1.14 мм
  • Маркировка: DBL209G
  • External Depth: 6.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 8.51 мм
  • Внешняя ширина: 8.51 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Выходной ток максимальный: 2 А
  • Тип корпуса: DIL
  • RMS Input Voltage: 980 В
На английском языке: Datasheet DBL209G - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 2 A, DBL
