Datasheet KBL403G - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 200 В — Даташит
Taiwan Semiconductor KBL403G
Наименование модели: KBL403G
12 предложений от 9 поставщиков
, Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 4A, 200V V(RRM), Silicon, GREEN, PLASTIC, KBL, 4Pin
KBL403G
Genesic Semiconductor
48 ₽
KBL403G
KBL403G
KBL403G
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBL401 THRU KBL407
Single Phase 4.0 AMPS.
Silicon Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 4.0 Amperes
KBL
Features a a a a a
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBL
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 16.38 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 6.48 мм
  • Внешняя длина / высота: 16.38 мм
  • Внешняя ширина: 19.6 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Расстояние между выводами: 5.33 мм
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Тип корпуса: KBL
  • RMS Input Voltage: 140 В
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet KBL403G - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 200 V
