Datasheet KBU402 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В — Даташит
Taiwan Semiconductor KBU402
Наименование модели: KBU402
20 предложений от 10 поставщиков
Диодный мост: однофазный; Urmax: 200В; If: 4А; Ifsm: 120А; плоские
KBU402
от 48 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
KBU402
от 51 ₽
KBU402
79 ₽
Hi-Tech Circuit Group
KBU402G T0G
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBU401 THRU KBU407
Single Phase 4.0 AMPS.
Silicon Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 4.0 Amperes
KBU
Features a a a a
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 65°C
  • Body Height Max: 19.3 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 7.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 19.3 мм
  • Внешняя ширина: 23.7 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Входное напряжение: 70 В
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Тип корпуса: KBU
  • RMS Input Voltage: 70 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - KBU4B
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet KBU402 - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 100 V
