Datasheet SB1505 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 15 А 50 В — Даташит
Taiwan Semiconductor SB1505
Наименование модели: SB1505
Диоды и выпрямители Шоттки 1a 50V Rectifier Schottky Barrier
SB1505G
Fairchild
SB1505W
Fairchild
SB1505WB0
Fairchild
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 15 А 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
SB 15, 25, 35 SERIES
High Current 15, 25, 35 AMPS.
Single Phase Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 15.0/25.0/35.0 Amperes
Features a a a a a a a a UL Recognized File # E-96005 Metal case with an electrically isolated epoxy Rating to 1,000V PRV. High efficiency Mounting: thru hole for #8 screw High temperature soldering guaranteed: 260°C / 10 seconds at 5 lbs., ( 2.3 kg ) tension Leads solderable per MIL-STD-202 Method 208 Isolated voltage from case to lead over 2000 volts
SB35
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 55°C
  • Body Height Max: 11.23 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 29 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.23 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Входное напряжение: 35 В
  • Number of Phases: 1
  • Выходной ток максимальный: 15 А
  • Тип корпуса: SB-15
  • RMS Input Voltage: 35 В
  • Voltage Rating VAC: 35 В
  • Рабочий диапазон температрур: -50°C ... 125°C
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
На английском языке: Datasheet SB1505 - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 15 A 50 V
