Datasheet DB107G - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 1 А, 1000 В — Даташит
Taiwan Semiconductor DB107G
Наименование модели: DB107G
30 предложений от 15 поставщиков
Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые
Элитан
DB107GS
13 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DB107G
Genesic Semiconductor
от 15 ₽
DB107G
16 ₽
DB107G
27 ₽
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
DB101G THRU DB107G
Single Phase 1.0 AMP.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 1.0 Ampere
Features a a a a a a a UL Recognized File # E-96005 Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique High temperature soldering guaranteed: 250°C / 10 seconds / 0.375" ( 9.5mm ) lead length at 5 lbs., ( 2.3 kg ) tension Small size, simple installation Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208 High surge current capability
DB
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Bridge Rectifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 3.3 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 6.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 3.3 мм
  • Внешняя ширина: 8.51 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Выходной ток максимальный: 1 А
  • Тип корпуса: DIL
  • RMS Input Voltage: 700 В
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet DB107G - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 1 A, 1000 V
